Atributos de sombras paralelas
Las sombras paralelas pueden aplicarse a cualquier objeto gráfico en la vista Superior/plano, incluidos símbolos, muros, texto, objetos de complemento y encuadres de lámina. La forma en que se proyectan las sombras varía en función del tipo de objeto.
Objeto |
Comportamiento de la sombra |
Encuadre de lámina sin relleno |
Todos los objetos que flotan en el fondo proyectan sombras, incluidas las anotaciones del encuadre. Si desea sombras paralelas en las anotaciones, pero no desea aplicar sombras paralelas a todo el encuadre, edite el encuadre y aplique sombras paralelas a las anotaciones directamente. |
Encuadre de lámina con relleno |
El borde del encuadre proyecta una sombra, al igual que las anotaciones que caen más allá del borde. |
Objetos agrupados |
Cada objeto del grupo proyecta una sombra. |
Símbolo |
Los objetos 2D del símbolo proyectan una única sombra; para crear más sombras, edite el componente 2D del símbolo y aplique sombras paralelas a los componentes individuales. |
Plantas y modelos volumétricos |
Las plantas y los modelos de masa tienen funciones de sombra incorporadas; si Mostrar sombra está activado en la paleta Información del objeto para estos objetos, una sombra paralela aplicada produce dos sombras en la vista del modelo. |
Puede aplicar sombras paralelas a la mayoría de los objetos desde la paleta Atributos. Para paredes, losas, tejados y caras de tejado con estilo, active las sombras paralelas en el ajuste de atributos para el estilo que se aplica al objeto.
Para aplicar una sombra paralela a un objeto:
Seleccione el objeto y elija Sombra en la paleta Atributos.
Para cambiar el color de la sombra paralela, haga clic en el área Color de la sombra paralela y seleccione el color deseado; consulte Aplicar colores.
Haga clic en el botón Configuración de sombras paralelas para abrir el cuadro emergente informativo y definir los ajustes deseados.
Parámetro |
Usar sombra paralela de clase |
Usar los valores de sombra paralela definidos por la clase del objeto actualmente seleccionado; véase Configuración de los atributos de clase clase |
[Unidades de página]
Selecciónelo para definir el Desplazamiento y el Difuminado para usar unidades de página; deseleccione para Usar unidades reales. |
Desplazamiento |
Introducir la distancia para desplazar la sombra del objeto. |
Difuminado |
Introducir la extensión del difuminado aplicado a la sombra; un difuminado cero es una sombra "dura", mientras que un número más alto hace el borde más difuminado. |
Ángulo |
Introducir el ángulo de la sombra, midiendo los grados hacia a la izquierda desde el borde derecho de un objeto
Opacidad (%) |
Ajuste la opacidad de la sombra; arrastre el control deslizante hacia la izquierda para disminuir la opacidad, o introduzca un porcentaje de opacidad (0-100) a la derecha del control deslizante |
